Außentemperaturfühler Vitocrossal 300 / Vitoconnect per Wifi anbinden
Hi,
bei mir wird gerade eine Vitocrossal 300 35kw verbaut, auch ein Vitoconnect wird verbaut.
Ich habe im ganzen Haus (auch Außen) kalibrierte Wifi-Sensoren verbaut, die die Temperatur an einen Server melden. Jetzt hat der Installateur mir einen kackhäßlichen 7508905 10K NTC gezeigt und bei mir haben sich gleich alle Nackenhaare aufgestellt :-))
Gibt es eine Möglichkeit, dem Vitoconnect per API die Außentemperatur mitzuteilen? Ich möchte ein weiteres Kabel, Kanal und Sensor in 90erJahre Bromplastik-Optik-Gehäuse an meiner Außenwand vermeiden.
Alternativ dazu - gibt es eine Kennlinie zum verbauten NTC?
Für Hinweise hierzu wäre ich sehr Dankbar.
5 ANTWORTEN 5
Hallo sebastianheyn,
es muss der mitgelieferte Außentemperatursensor verwendet werden und die Einbindung ist auch nur via Kabel möglich.
Die Kennlinie des Sensors findest du in den mitgelieferten Serviceunterlagen.
Bitte beachte, dass für den Erhalt der Garantie immer Originalteile verbaut sein müssen.
Gibt es Pläne, dies zukünftig zu ändern? Diese weissen Dinger an der roten Fassade sind inakzeptabel, und ehrlich gesprochen ist die Meßgenauigkeit eines NTC auf dem Niveau von 1960 - abgesehen von der Störanfälligkeit
Wie störanfällig sind denn diese Außenfühler? Ich habe in meiner 25jährigen Kundendienstzeit 4 Stück ausgewechselt.
Die Genauigkeit ist für diese Messaufgabe vollkommen ausreichend.
Wenn die Farbe nicht gefällt, dann einfach mit der Fassadenfarbe überstreichen, und schon fällt er nicht mehr auf.
MfG
W.F.
Der Sensor ist auf einer ca. 1x2 cm großen Platine.
Die Platine incl dem Sensor kannst du auch in jedes andere für den Zweck passende Gehäuse einbauen.
Wenn du mit deiner vorhandenen Technik einen Widerstand simulieren kannst, kannst du darüber der Regelung die Außentemp. mitteilen und auf den Sensor verzichten.
Aber der von VI ist doch ganz formschön, schau mal dagegen den Wettbewerb an 😁
s. hier
https://www.ebay.de/b/Buderus-Ausenfuhler/260467/bn_7005314965
Heizing
Heizing
