Atola + Trimatik P mit smarten Thermostat aufrüsten
Aufgrund von sehr variablen Terminplänen kommt unsere Trimatik P mit ihren 2 Tagesprogrammen an ihre Grenzen. Dienste und Schichtbetrieb verlangen nach deutlich flexibleren Möglichkeiten.
Gern würde ich daher ein smartes Thermostat nachrüsten, mit Geofencing, Fernsteuerung etc.
Sowohl Tado als auch Netatmo scheinen auszufallen, geben zumindest Inkompatibilität an. Eine noch nicht weiter geprüfte Option scheint das Honeywell Lyric 6 zu sein.
Gibt es hier in der Community vielleicht noch weitere Tips und Vorschläge, gern auch von Viessmann direkt?
Hallo frusty,
zunächst kann ich dir nur empfehlen, deine Anlage auf eine modernere Regelung umzurüsten oder ggf. direkt über die Modernisierung der Anlage nachzudenken.
Welche Kosten du dadurch einsparen kannst, erfährst du in unserem kostenlosen Energie-Spar-Check:
https://webapps.viessmann.com/energy-check/
Eine neue Regelung empfehle ich dir aber in jedem Fall. Verwenden kannst du beispielsweise eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B. Damit bist du, was die Zeiten angeht, flexibler und du hast die Möglichkeit, wenn du zusätzlich eine Vitoconnect 100 installierst, via App auf die Anlage zuzugreifen.
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo frusty,
Beste Grüße °be
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist das Haus nur gemietet. Wir sind daher abhängig vom Vermieter, was solche Modernisierungen angeht. Als ersten Schritt möchten wir daher erstmal nur das "AN/AUS" der Heizanlage komfortabler steuern.
Wenn Ihr nur Mieter seid, solltet Ihr zunächst erstmal abklären, ob Ihr diesbezüglich überhaupt einen Eingriff in die Heiztechnik vornehmen dürft.
Ungeachtet dessen, sehe ich für die Trimatik P jedoch keine Möglichkeit der externen Ansteuerung durch eines der genannten Systeme.
Beste Grüße °be
es gibt schon eine Möglichkeit: An Stecker 58 kann man eine Fernbedienung von Viessmann anschließen. Diese kann man auch simulieren, s.hier
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/112714/Viessmann-Fernbedienungsgeraet-WS-RS-Schaltplan?page=...
Heizing
Heizing
