App-Account gelöscht
da ich Schwierigkeiten mit der Verbindung zu meiner Vitodens hatte, habe ich den Account von Viessmann gelöscht und wollte von vorne anfangen.
Den Account neu einrichten war jetzt nicht das Problem, aber die Anlage lässt sich nicht mehr Registrieren, da sie ja schon Registriert ist.
Wie komme ich da jetzt weiter um die Anlage neu zu Registrieren.
Mit freundlichen Grüßen
Barth
Hallo Thobaka,
bitte nicht wundern, ich habe deine persönlichen Informationen aus dem Beitrag entfernt, da diese für jeden Nutzer der Community sichtbar waren.
Registriert ist die Anlage auf die Adresse Th*****@t-online.de.
Auch wenn das E-Mail Postfach zu dieser Adresse gelöscht ist, der Viessmann Account ist noch vorhanden und aktiv.
Trenne die Anlage nach dem Login von deinem Account (ViCare App - Einstellungen - Allgemein - Anlage abmelden) und melde Sie auf einen neuen Account an.
8 ANTWORTEN 8
Du musst zur Nutzung der App die Daten eingeben, welche bei der Erstregistrierung verwendet wurden.
Wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, solltest hier die Nummer des Kommunikationsmoduls schreiben. Dann kann einer der ,,Viessmänner,, hier die Regsitrierung aufheben.
Vielen Dank Franky, dann wollen wir mal schauen ob sich jemand meldet.
Angemeldet mit Th*****@arcor.de    /   Vitodens Nr.: 7544 6882 1101 6126
Es braucht die Nummer der Kommunikationseinheit.
Hallo Thobaka,
Hallo Chris,
vielen Dank die Anzeige ist wieder da.
Noch eine Frage, gibt es nur diese Community, um Kontakt aufzunehmen, oder kann man die
Vissmänner, wie sie hier genannt werden auch direkt anschreiben.
Vielen Dank
Thomas
Du kannst sie nur übers Forum anschreiben.
Hallo Thobaka,
unseren Support für Anlagenbetreiber bieten wir nur über diese Community an.
Ein Kontakt via privater Nachricht ist leider nicht möglich.
Dann danke ich euch erst mal für eure Hilfe.
Für die Zukunft weiß ich ja dann bescheid.
