Anwenden von ViCare App und Vitocomfort Plus App
Reicht es aus zur Steuerung der Heizung nur die Vitocomfort Plus App anzuwenden oder macht es Sinn, auch zusätzlich die ViCare App zu verwenden. Wenn "ja", worin besteht der Vorteil?
Hallo Taurus,
die ViCare kann nur in Verbindung mit dem ingerierten LAN-Modul oder der Vitoconnect 100 verwendet werden. Die Vitocomfort Plus App kann nur in Verbindung mit der Vitocomfort 200 verwendet werden.
Hast du beide Systeme verbaut?
Die ViCare bietet auf jeden Fall den Vorteil, die Heizungsanlage auf den Fachbetrieb aufzuschalten.
Beste Grüße °be
Ich verwende jetzt nur die Vitocomfort 200 , die Vitoconnect 100 ist noch nicht angeschlossen. Ich hatte vermutet, dass die Vitocomfort 200 den Funktionsumfang von Vitoconnect 100 beinhaltet. In diesem Fall (ohne Vitoconnect 100) jedoch die Verbindung zwischen Vitocomfort 200 und der Heizung über den KM_Bus zustande kommt (das würde die WLAN-Verbindung von Vitoconnect 100 ersparen). Frage: ist meine Vermutung korrekt?
Nein, deine Vermutung ist nicht korrekt.
Die Vitoconnect 100 und die Vitocomfort sind zwei unterschiedliche Systeme. Die Vitocomfort 200 ist ein Homeautomationssystem und die Vitoconnect dient lediglich dazu die Heizungsanlage "internetfähig zu machen" und dadurch via App zu steuern. Mit der Vitocomfort 200 musst du die Vitocomfort Plus App verwenden und mit der Vitoconnect 100 kannst du die ViCare- und die Vitotrol-Plus-App verwenden.
Über die ViCare-App beispielsweise hast du die Möglichkeit, deine Anlage auf deinen Heizungsfachbetrieb aufzuschalten und von diesem aus der Ferne überprüfen zu lassen.
Informationen zur ViCare- und Vitotrol-Plus-App findest du unter folgenden Links:
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vicare-app.html
http://www.viessmann.de/de/viessmann-apps/vitotrol-plus-app.html
Beste Grüße °be
