Anlage wurde abgemeldet
Hallöschen,
ich wollte gerade ViCare starten und bekomme Folgende Meldung: Anlage wurde abgemeldet
Was ist da passiert und wie komme ich wieder auf die Anlage?
LG
Lupus
Hallo Lupusverlach,
könntest du bitte deinen Vitoconnect für 10 Minuten vom Strom trennen und die Anzeige in der App nochmal prüfen, wenn das Modul wieder mit dem Internet verbunden ist?
7 ANTWORTEN 7
Hallo Lupusverlach,
habe seit ca. 1 Stunde das gleiche Problem. Neuanmelden der Anlage via QR-Code funktioniert nicht, es kommt die Fehlermeldung Anlage bereits registriert.
Bei mir geht es jetzt wieder. Anscheinend hatten die Server einen Schluckauf oder es gab eine DDOS-Attacke
Hallo leghorn1,
eine Attacke gab es nicht, ich vermute eher der Schluckauf.
Bei mir das Gleiche ... Geht jetzt auch wieder. Einfach bisschen warten.
Parasurfer
wie schon einige bemerkten, war wohl ein Schluckauf.
Läuft wieder ....
Lösung ist: 1. App ganz ausmachen (auch im Hintergrund).
2. Vitoconnect für ein paar Min stromlos machen - und wieder einschalten.
3. App wieder aufrufen
Das sollte (trotz offensichtlichem Programmierfehler beim App-Update) dann wieder funktionieren.
