Hallo zusammen, seit Donnerstag 03.08. werden bei mir in der App keine aktuellen Daten mehr angezeigt. Weder Gas-, Stromverbrauch, noch Außentemperatur. Die Anlage selbst hat die richtigen Daten und ist vom Connect Modul auch immer grün.
Ein Versuch Connect Modul aus und wieder an hat ebenso wenig gebraucht, als die Suche nach einer neuen Firmware (ist aktuell). Ein Connect zu den Viessmann Servern ist also da, es sind nur alte Daten.
Die Anlage selbst ist eine Vitodens-300W mit eingebautem LAN Modul von 2015.
Ein Update von mir selbst:
Eben ist irgendetwas passiert und die Daten sind jetzt in der App aufgetaucht.
Die Verbräuche sind mit Historie da und die Außentemperatur hat wieder mit dem richtigen Wert angefangen.
Das Thema scheint sich damit gelöst zu haben.
Leider geht das Thema schon wieder los. Meine Anlage ist verbunden und zeigt die Werte richtig an, in der App wird aber nichts mehr aktualisiert. Der letzte Eintrag ist in der App vom Sa 21.08.
