Anlagenkonfiguration (Installation 23.02.2019):
300-W, Vitocell 300-H 160l, Vitotrol 300A, Unterbau-Mischer, Zirkulationspumpe über Regelung zeitgesteuert, vermutlich an Stecker 28
Vitoconnect 100 (noch nicht in Betrieb)
HK1 (Kesselkreis) ohne Mischer
HK (FBH) mit Mischer
Problem 1: Die Raumtemperatur von 24° (bei Vitotrol) für HK2 liegt über der Soll-Temperatur (Sonneneinstrahlung) von 20°. Ich möchte B0:3 und B5:5 setzen, kann diese Parameter aber nicht setzen, sie erscheinen nicht bei bei HK2.
Problem 2: Ich kann A0 für HK2 nicht auf A0:2 setzen, ich sehe diesen Parameter nicht (Vermutung: dann könnte ich auch B0 und B5 für HK2 setzen).
Alle Angaben für Expert-Modus.
Ich sehe, dass bei HK1 die Vitotrol erkannt wird, B0 und B5 konnte ich setzen. Bei HK2 nicht, und ich vermute, das liegt daran, dass A0 nicht auf 2 gesetzt ist für HK2. An der Vitrotrol sehe ich auch nur einen Heizkreis. Für HK1 wird unter Info auch die Raumtemperatur angezeigt.
Frage 1: Wie kann ich die Vitotrol für HK2 aktivieren bzw. A0 für HK2 setzen?
Frage 2a: Bei HK1 habe ich B2:40 gesetzt, diesen Wert würde ich auch bei HK2 setzen, vorbehaltlich Antwort auf Frage 2b. Ist das ein guter Mix zwischen Außen- und Raumtemeratur?
Frage 2b: Bedeutet B2:64, dass nur die Raumtemperatur das Verhalten beeinflusst? Ich würde diesen Wert fast bevorzugen. Denn wichtig ist doch, dass die Außentemperatur die Vorlauftemperatur bestimmt und die Raumtemperatur den Mischer und die Pumpe. Oder?
