A5/A6-Abschaltung / Sichtbarkeit in ViCare
Heute ist die Heizung das erste Mal in den Sommermodus gesprungen. Nur wird irgendwie nicht deutlich gemacht/dargestellt welche der Modi gegriffen hat, weil beide Werte annähernd identisch waren. Auf dem Display der Vitotronic 200 stand ganz normal der Regelbetrieb für den Sonntag mit 21 Grad. Pumpen und Brenner waren aus, Solaranlage hat das WW übernommen. Auch in der App war der ganz normale Regelbetrieb mit 21 Grad angezeigt.
Ich hoffe, dass das für ViCare noch in Planung ist, dass:
1) angezeigt/mitgeteilt wird, dass die Heizung in den Sparmodus gewechselt hat.
2) auch angezeigt/mitgeteilt wird WELCHER der Sparmodi gegriffen hat.
PD
4 ANTWORTEN 4
Hallo Psychodoc,
was genau meinst du denn mit "Sommermodus gesprungen"? Wenn die Außentemperatur über der eingestellten Raumsolltemperatur liegt, wird nicht geheizt. Über die Codieradresse A5/A6 kannst du eine zusätzliche Sparschaltung aktivieren, was aber vom Grundsatz her kein direkter "Sommermodus" ist. Die Werte können an jeder Anlage individuell eingestellt werden und genauso individuell ist die Interpretation und Bezeichnung der daraus resultierenden Funktion.
Ich gebe deine Anregungen aber gerne mal weiter.
Gruß °be
"in Sommermodus gesprungen" = Sparschaltung hat gegriffen. Dies sollte in der App doch angezeigt werden. Auf der Vitrotronic 200 wurd ebenfalls nichts angezeigt. Lediglich am Display der Pumpe (aus) habe ich bemerkt, dass die Sparschaltung gegriffen hat. Wird das wirklich nicht angezeigt?
Was anderes hatte ich noch bemerkt:
Situation: warmer Tag geht zu Ende, Sparschaltung war aktiv, Temperatur sinkt - aber Heizung bleibt aus, obwohl alle Parameter dafür sprechen, dass sie angehen sollte:
HZ: 21 Grad
NZ: 18 Grad
A5:10 (sprich RTsoll-5K)
A6:13 (ATgedämpft)
gedämpfte Temperatur laut Diagnose: 12 Grad
aktuelle Außentemperatur: 11 Grad
Hat das mit A9:07 zu tun? Und was bedeuten die Werte 1-15? Es ist sehr schwer herauszufinden, was die Codierung von A9-(1-15) bedeuten! Bitte um kurze Erläuterung.
Mit freundlichen Grüßen
PD
Das hat nichts mit der App zu tun.
Daher bitte ich dich, dazu einen separaten Beitrag zu eröffnen. Du solltest in dem Beitrag dann die Herstellnummer deiner Heizungsanlage/ Regelung mit angeben.
Gruß °be
