vitoligno 200-S mit Holzbrickets
ich wollte mal fragen, ob der vitoligno 200-s auch mit Holzbrickets beheitzt werden darf.
Die Überlegung war, ob ich mir das Holzmachen erspare und auf Brickets umsteige.
Noch eins:
Auf der Viessmann Webseite heist es beim Vitologno 200-s "Ascheentleerung nur ca. alle zwei Wochen"
Heißt das, dass die Asche im Brennraum liegenbleiben darf und nur zwei bis vier mal im Monat herausgescharrt werden muss?
Danke für eure Antworten
Grüße Viktor
Hallo viktor,
der Heizkessel ist nur für die Verbrennung von naturbelassenem, stückigem Scheitholz geeignet. Die ideale Scheitlänge liegt zwischen 45 und 50 cm Länge. Es dürfen keine Brennstoffe wie Feinspäne,
Sägemehl, Feinkohle, Koks, Hackschnitzel, Briketts und Waldabfälle verbrannt werden.
Die Reinigung des Aschkastens hängt ganz von der Betriebsweise ab. Generell empfehlen wir den Asche- und Füllraum nach ca. 25 Betriebsstunden, also knapp alle zwei Wochen, zu reinigen.
Einmal im Jahr sollte zusätzlich eine Fachkraft hinzugezogen werden, um die komplette Anlage, wie Abgasgebläse, Nachschaltheizflächen, Wirbulatoren und Abgassammelkasten zu reinigen.
Viele Grüße °pa
Hallo viktor,
Viele Grüße °pa
zuerst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Könnten sie Ihre Aussage in Bezug auf das Medium begründen?
Ist nur rein aus Eigeninteresse. Würde gerne verstehen, wieso das so ist.
Danke und Gruß
Viktor
Hallo Viktor,
der Kessel ist für andere Brennstoffe einfach nicht freigegeben.
Hackschnitzel oder Sägemehl würden zu schnell und bei einer zu hohen Temperatur verbrennen. Dies würde wiederum bedeuten, dass keinen Wärmenutzen erzielt wird.
Hinzu kommt außerdem, dass es den Brenner schädigen kann, da dieser, bedingt durch die angepassten Parameter für Scheitholz, nicht mehr entsprechen nachregeln könnte.
Beste Grüße °pa
