Zu hohe Rücklauftemperatur bei Vitoligno-250s
Guten Tag,
seltsamerweise haben wir unmittelbar nach der letzten Wartung dauerhafte Probleme mit der Heizung.
Nachdem die Heizung nach ca. vier Stunden ausgeht, da nicht mehr nachgelegt wird, schaltet sich diese automatisch aus. Bis dahin ist soweit auch noch alles i.O., die Vorlauftemperatur ist höher als die Rücklauftemperatur und die Rücklauftemperatur entspricht auch maximal der Temperatur in den Pufferspeichern (Kapazität 9000L).
Ab dem Zeitpunkt kommt es aber immer zu größeren Problemen. Plötzlich ist die Rücklauftemperatur höher als die Vorlauftemperatur und die Temperatur in den Pufferspeichern.
Obwohl der Kessel schon über eine Stunde ausgeschaltet ist, steigt die Rücklauftemperatur weiter und meist springt dann der STB an. Soeben hatten wir wieder das Problem: Kessel seit einer Stunde aus, Puffertemperatur bei 70 Grad, Vorlauftemperatur bei 790 Grad und Rücklauftemperatur bei 93 Grad. Sobald der STB dann eingreift, sinkt die angezeigte Rücklauftemperatur plötzlich innerhalb weniger Sekunden von 93 Grad auf 68 Grad. Beispielhaft Fotos nach gleichem Schema im Anhang.
Der Heizungsinstallateur hatte bisher keinen Fehler feststellen können und ist etwas überfragt, will am Kessel nächste Woche aber mal die Fühler tauschen.
Hat jemand eventuell schon ähnliche Probleme gehabt und kann vielleicht einen Tip geben, wo wir da ansetzen könnten? Uns irritiert etwas, dass das Problem erstmalig nach der Wartung auftrat. Bisher war es bei Übertemperatur auch immer so, dass die thermische Ablaufsicherung ansprang, sodass wir davor noch nie eine STB-Auslösung hatten. Hier springt aber immer der STB an und bei der thermischen Ablaufsicherung passiert nichts.
Viele Grüße,
Michael
1 ANTWORT 1
Viele Infos hast du ja nicht zu deiner Anlage, könnte mir vorstellen das er Nebenluft zieht oder die Lambdasonde defekt ist usw.....
