Wartung Vitoligno 300 C 8 kW
es geht um einen Vitoligno 300 C, bei dem ich eine Wartung durchführen muss. Ich habe folgende Fragen:
Kann ich für das Ölen der Ketten an der Pellet-Einschub- und Antriebseinheit (Kesselreinigung) handelsübliches Öl verwenden?
Wenn ich die Abdeckung für den Kettenradsatz (Einschub) öffne, kommen mir die Lager vom Kettenradsatz lose entgegen?
Um den Kettensatz Antriebseinheit zu ölen, muss der Synchronmotor und Antrieb Kesselreinigung demontiert werden? Kommt einem nicht der Lagersatz vom Kettensatz entgegen? Sind der Synchronmotor und der Antrieb wieder leicht zu montieren?
3 ANTWORTEN 3
Hallo Nobby66,
hier kannst du handelsübliches Schmiermittel verwenden. Kannst du mir bitte die Herstellnummer der Anlage (beginnend mit 7..) zukommen lassen, anschließend melde ich mich wieder bei dir.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Stefan,
die Herstellernummer lautet 7537217 601013 102.
Nobby66
Guten Morgen Nobby66,
entschuldige bitte meine verspätete Rückmeldung. Danke für die Herstellnummer.
Der Kettensatz des Einschubs ist fest mit den jeweiligen Ritzeln verbunden. Daher verstehe ich deine Aussage aktuell nicht.
Du kannst mir auch gerne Foto des Anlagenzustandes an customer-care@viessmann.com zuschicken.
Beste Grüße
