Liebe Viessmann Community,
wir haben eine Vitoligno 300 P Pellet-Heizung von Viessmann (Seriennummer 74263169, Bj. 2009) mit der zugehörigen Pellet-Entnahmeeinheit mit Schnecke (unter dem Silo) GEO-VI/90F.
Leider hat der Überfüllsensor der Entnahmeeinheit einen Wackelkontakt am Übergang des Kabels im Sensor. Evtl. könnte dies die genaue Bezeichnung des Sensors sein : 7419502 (Pellet-Sensor Übergabe Raumaustrag./Silo)?!?
Eine Zeichnung der Entnahmeeinheit aus der Einbauanleitung sowie ein nicht sehr gutes Bild des Sensors habe ich hier beigefügt:
Hat jemand eine Idee, wie man den Sensor aufbekommt, um das Kabel wieder ordentlich in der Klemme festschrauben zu können? Im Anhang auch noch ein Bild des Sensors von oben, ich habe leider keine Idee, wie der schwarze Deckel abmonitert werden könnte.
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!!
Volker
Hallo Volker,
diese Sensoren sind in der Regel vergossen, man kann sie nicht öffnen.
Es wird dir leider nichts anderes übrig bleiben als den Sensor zu ersetzten.
Gruß Kai
Hallo Kai,
Das war nicht das, was ich hören wollte…🙈🤣
Vielen Dank aber für Deine Antwort!
Wenn nicht vergossen (sieht aber eher nicht vergossen aus) oder verklebt ist sehe ich hier nur drei Möglichkeiten.
Mal versuchen ob der kleine Rand bei der Kabeleinführung ggf. sich drehen lässt und ggf. als Verschlussschraube dient.
Sieht man nicht genau auf dem Bild. Aber ggf ist die Hülse am Rand zur Kappe gebördelt.
Als drittes, ggf. ist die Hülse (Teil ohne Gewinde) in das untere Teil mit Gewinde gesteckt bze. geschraubt. Hier versuchen ob man das (z.B.) mit eine großen Zange drehen kann.
Und eben noch gesehen. Was sind die beiden weißen Punkte da zwischen Kabeleinführung und LED/Justierschraube?
Die sehen so schön symmetrisch aus. Ggf. mit Lack abgedeckte Schrauben? oder Schmutz?
Vielen Dank! Ich werde mal alle drei Vorschläge versuchen.
An den kleinen weißen Löchern hatte ich schon eingekratzt, Schein eine Art Kunststoff zu sein. Da werde ich zuerst noch mal schauen, ob ich da mit einer Ahle entfernen kann.
Ich berichte…
Vielen Dank auf jeden Fall erst mal!!
Oder die beiden Löcher sind so wie bei einer Flex als Ansatz für eien Spezialschlüssel.
Und noch einer.
ggf. ist das ein eingeschlagene Körnerspitze zur Befestigung.
Wird bei machen Bauteilen oft so gemacht.
Falls ja, vorsichtig aufbohren und dann versuchen das Kunststoffteil rauszuziehen.
Ggf. ist da eine zweite Körnung auf der gegenüberliegenden Seite.
Ach herrje! @fg100, ich habe gerade gemerkt, dass ich vor einem knappen Jahr eine Antwort angefangen, aber leider nicht beendet und abgesandet habe 😱 - bitte entschuldige vielmals!!
Ich war mir wegen aufbohren etc etwas unsicher und habe mir für sehr wenig Geld (knapp 15 € inkl. Versand) diesen Sensor hier gekauft https://www.ebay.de/itm/274907655022, der sogar (weil kürzer) noch etwas besser passt als der Originalsensor. Seitdem läuft der Pellettransport wieder super.
Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung, @Kai68 und insbes. @fg100
Leider muckt die Heizugn wieder mal pünktlich zu Weihnachten seit einer guten Woche wieder, diesmal mit einem anderen Fehler 🤢😡. Ich muss wohl gleich wieder einen neuen Thread starten...
