Vitolingo 300-C mit FB-Heizung wird zu heiß (>60Grad)
Hallo Viessmann Community,
wir haben seit 2014 eine Viessmann Vitolingo 300-C mit 750L Pufferspeicher in unserem Haus (Neubau 2014) in Betrieb.
Bisher lief die Heizung mit kleinen Ausnahmen zuverlässig. Nun hat sie folgende Probleme:
Problem 1) Wenn die Fußbodenheizung über die Unterverteilungen anspringt, geht der Schieber am Mischer auf und beim automatischen Zurückfahren hakt der Schieber aus und bleibt am Anschlag hängen. Die Fußbodenheizung heizt so stark, wie es die Temperatur im Pufferspeicher zulässt. (Gestern bis 80 Grad - heute bis 60 Grad) Da auch bei eingehängtem Schieber des Mischers.
Problem 2: Der Pufferspeicher ist an der Heizkennlinie eigentlich auf 04, OK eingestellt - der Sollwert im Speicher liegt also bei 60 Grad. Die Heizung heizt jedoch den Speicher ohne erkennbares Ende auf. (Gestern 82 Grad heute 76 Grad). Ich habe dann die Anlage abgeschaltet.
Merkwürdig ist, dass die Prozentanzeige neben den 3 Messwerten (Temperaturfühler im Speicher) 0% anzeigt.
Problem 3: Der Druck der Anlage steigt auf 2,5 Bar, obwohl er sonst bei 1,5 Bar liegt. Die Hebeanlage springt alle 60 Sekunden an, um einen Schluck Wasser (vermutlich von der Heizung) abzupumpen.
(Ausgleichsbehälter defekt? 50L)
Ich freue mich auf einen möglichen Lösungsvorschlag.
Danke und Gruß Marc
0 ANTWORTEN 0
