Vitoligno 300C - Verbrauchsangaben
Hallo
Wie genau sind die Pellet Verbrauchsangaben der Vitoligno 300-C (2017)?
Kann man irgendwo ablesen, seit wann die Messung läuft?
Danke
5 ANTWORTEN 5
Hallo ravinimi,
den Brennstoffverbrauch kannst du über Menü>Information>Kessel abfragen.
Der Brennstoffverbrauch wird überschlägig vom Einschub berechnet und kann vom tatsächlichen Verbrauch abweichen.
Beste Grüße °sr
Hallo
Grob geschätzt wie stark könnte die Abweichung sein?
Was ich meinte mit dem Ablesen war ob irgendwo den Startdatum für die Verbrauchsmessung lesen kann.
Z.B. im Moment ist die Anzeige 3280Kg aber ich weiss nicht mehr wann sie zurückgesetzt wurde.
Danke & Gruss
MR
Über Codierung 22 (Pelletverbrauch in Kg pro Stunde - wieviel Kg Pellets werden in einer Stunde reine Laufzeit der Einschubschnecke gefördert) lässt sich auf die Anzeige Einfluss nehmen. Die Grundeinstellungen entsprechen den am Prüfstand ermittelten Werten.
Wenn Beispielsweise tatsächlich mehr verbraucht wurde als angezeigt wird, kann der Wert angehoben werden.
Wie hoch die Abweichung tatsächlich ist, kann ich dir leider nicht sagen.
Die Verbrauchsmessung lässt sich nicht nullen. Du müsstest also den Wert vor der nächsten Betankung notieren, um anschließend Rückschlüsse ziehen zu können.
Beste Grüße °sr
Hallo
Codierung 22:
Das is auf 9.4 Kg/h eingestellt.
Ich nehme an, dass die Einschubschnecke ein gewisses Volum in einer Stunde fördert (so 14-15 liter?), der durch die durchschnittliche 650kg/m3 in Kg umgerechnet wird?
Es wäre wichtig zu wissen, da das uns gelieferte Pellet angeblich eine tiefere Dichte hat und ich müsste eventuell die Codierung 22 anpassen.
Noch dazu habe ich gerade mit dem Lieferant gesprochen - wir hatten über die Abweichung diskutiert - und er hat daraufhin seine Waage kontrollieren und neu eichen lassen. Es gab tatsächlich einen Messfehler aber er weiss noch nicht wie hoch es ist.
Verbrauchsmessung nullen
Die Daten überleben auch eine Trennung vom Strom, wie z.B. der Fall bei der Inbetriebnahme durch den Installateur?
MfG
MR
Hallo ravanimi,
die Verbrauchsmessung lässt sich aktuell noch nicht nullen und bleibt bei einem Stromausfall erhalten bzw. von der Regelung abgespeichert.
Beste Grüße °sr
