Liebe Community,
als bei den niedrigen Außentemperaturen in den letzten Tagen es auch im Haus etwas kühler wurde, ist mir aufgefallen, dass bei unserem Vitoligno 300-p die Ist-Vorlauftemperaturen für die zwei angeschlossenen Heizkreise sehr oft unter den Soll-Temperaturen liegen. Sie erreichen die Soll-Temperaturen nur (fast), wenn die Anlage gerade das Warmwasser und den Pufferspeicher wieder aufgeheizt hat und auch die Pufferspeicher-Temperaturen oberhalb der Soll-Vorlauftemperaturen liegen. Danach sinken sie dann aber langsam, anscheinend in einem Zusammenhang mit den Pufferspeicher-Temperaturen, bis zum nächsten Aufheizen des Warmwassers ab. Die Kesselleistung liegt dabei meistens zwischen 35 und 50 Prozent, d.h. es scheint nicht daran zu liegen, dass die Anlage zu klein ist. Die Kesselleistung steigt nur beim Aufheizen des Warmwassers auf ca. 90 Prozent.
Ich frage mich nun, ob es irgendeinen Fehler bei den Einstellungen gibt?
