Hallo Teka,
das Solarmodul SM1 kann nicht zusammen mit dem Vitoligno arbeiten. Bedeutet also, dass wir bezüglich der SM1 keine Einstellungen vornehmen können. Sobald eine Einschalttemperaturdifferenz von 8K zwischen Puffer und Ofen erreicht wird, und der Ofen ausreichend Temperatur hat, geht die Pumpe zur Pufferladung in Betrieb.
Du könntest prüfen, ob die Einschaltintegralschwelle auf 10K über die Codieradresse 47:10 am Vitoligno eingestellt ist. Sobald die Temperaturdifferenz zwischen Puffersensor oben und ermittelten Vorlauftemperatur um 1K sinkt, wird der Brenner eingeschaltet.
Du hättest allerdings auch die Möglichkeit, die komplette Steuerung über die Regelung des Vitoligno zu realisieren. Voraussetzung ist allerdings, dass nur ein Heizkreis vorhanden ist. Wenn nur ein Heizkreis vorhanden ist, können wir Heizkreis M2 für die Solarregelung nutzen. Vorteil ist, dass keine weiteren Kosten entstehen, nur die Regelung SM1 fällt dann weg. Somit haben wir dann mehr Einstellmöglichkeiten.
Beste Grüße °pa
