meine Vitoligno 300-P 4-12 bringt in den letzten Tagen oft den Fehlercode F5 "nicht gezündet". Eine Reinigung wurde laut Serviceunterlagen bereits durchgeführt. Wenn ich die Meldung quittiere erfolgt die Reinigung des Rostes. Die Asche, die dabei in die Ascheschale fällt enthält keine unverbrannten Pellets, deshalb vermute ich, dass der Flammentemperatursensor evtl. spinnt. Beim Anfahren der Anlage habe ich den O2-Gehalt im Servicebereich beobachtet, um zu sehen, ob die Lambdasonde korrekt arbeitet. Der O2-Wert beginnt bei 12% und pegelt sich dann bei ca. 5-6% ein. Die Flammentemperatur bleibt relativ lang niedrig (ca. Wert des Kessels) und springt dann um 30 Grad nach oben. Dann fällt diese wieder um 3-5 Grad usw. Wie kann ich testen, ob der Flammentemperatur-Sensor defekt ist?
Hallo Guschdav,
in der Serviceanleitung ist beschrieben, wie du den Sensor überprüfen kannst. Ich habe dir den Auszug mal angehängt.
Beste Grüße °pa
Hallo Guschdav,
Beste Grüße °pa
ich habe ein ähnliches Problem. Zunächst kam öfter Fehler F9. Den konnte ich einige Male quittieren, zuletzt habe ich dann aber den Rost gründlich gereinigt. Alle Klappen geprüft, alle Aktuatoren getestet, läuft. Dann die Anlage wieder normal gestartet. Nach einer gefühlten Ewigkeit in "Anheizen" kam dann Fehler F5. Da der Sauerstoff bei 20+% liegt, würde ich davon ausgehen, dass die Sonde in Ordnung ist. Meine Vermutung, das Zündelement ist defekt, denn die Flammentemperatur geht nicht über 20°, auch bei längerem Warten und wenn ich manuell über das Aktuatorenmenü ansteuere und dann nochmal die Temp ablese.
Hat jemand eine schlaue Idee, was ich machen könnte, oder was neben dem Zündmodul noch kaputt sein könnte?
Danke und viele Grüße
Daniel
