Vitoligno 300 P schaltet bei 60 Grad Kesseltemperatur ab
mein Vitoligno 300 P 6-18Kw läuft ganz normal bis zu einer Kesseltemperatur von 60 Grad. Dann springt die Kesseltemperatur soll auf 0 Grad und der Kessel geht in die Ausbrandphase über.
Woran könnte das liegen?
Frank
1 ANTWORT 1
…sehe gerade, dass die Pufferspeicher Soll-Temperaturen oben und unten ebenfalls auf 0 Grad zurückgesetzt werden. Wenn die Ausbrandphase beendet ist, dann sind die soll Temperaturen alle wieder auf den ursprünglichen Werten und die Heizung geht gleich wieder ins anheizen über.
