Hallo Community,
ich habe eine Pelettheizung Vitalingo-P mit Speicher und 3 Wege-Ventil.
Vor dem Kessel habe ich eine Temperaturrücklaufanhebung und zu den Heizkörper habe ich ein Mischer mit Umwälzpumpe.
Folgendes Problem: Der 3 Wegeventil schaltet bei der Aufheizung des Pufferspeichers um, soweit alles richtig, jedoch bei der Warmwasserentnahme aus dem Pufferspeicher steht das Wegeventil immer so, dass das Wasser aus dem Mittleren Anschluss entnimmt. So Kommt es vor, dass im Speicher oben zwar Heißes Wasser drin ist, aber nur kaltes Wasser gepumpt wird. Gibt es eine Einstellung, dass man das Wegeventil so einstellt, dass bei gewisser Temperatur dieser umschaltet und Heißes Wasser aus dem oberen Anschluss fördert?
Zur Info: Ich habe kein Brauchwasser am Pufferspeicher, sondern habe dazu eine WWWP.
Die Verwirbelung im Speicher ist somit ganz ausgeschlossen.
Um die Frage überhaupt aus der Ferne beantworten zu können ist ein Hydraulikschema von nöten,ansonsten deinen Fachbetrieb anrufen.
