Vitoligno 300-P mit Schneckenfoerderung und Saugmodul
Plotzlich kein foerderung mehr. In bedienelement steht Foerderung nach bedarf. Sensorleuchten an Schneckenmodul und Innenpelletbehaelter leuchten. Was kann die Ursache Sein?
Hallo jefvangel,
hast du die Komponenten mal versucht über den Aktorentest anzusteuern?
Patrick
Nein, weiss auch nicht wie Ich das tun soll. Geht das ueber die normale Steuerung am Geraet oder braucht mann dafur ein speciales Geraet?
Die Funktion ist in der Serviceanleitung ab Seite 39 beschrieben.
Wenn kein Betrieb stattfindet, sollten die Sicherungen F2 geprüft werden.
Es kann aber auch sein, dass das Fördersystem durch Pellets blockiert ist.
Je nachdem wie das Fördersystem aufgebaut ist muss geprüft werden, ob die einzelnen Ausgänge angesteuert und mit Spannung versorgt werden.
Die Steckplätze sind auf Seite 139 beschrieben.
Patrick
