Hallo MaFi,
ich habe deine E-Mail erhalten.
Wie bereits geschrieben ist an dem Regelverhalten deiner Anlage erst mal nichts auszusetzen. Allerdings ist es auch nicht ganz einfach, das Modulationsverhalten zu pauschalisieren. Das jetzige Verhalten deiner Anlage kann mehrere Ursachen haben.
Zum einen ist es von der Kesselsolltemperatur abhängig. Das bedeutet, wenn diese Temperatur am Kesselsensor überschritten wird, fängt dieser an zu modulieren. Als weiterer Modulationspunkt ist die Durchschnittstemperatur aller Puffersensoren zwischen Einschaltsensor (CA 39:2) und Ausschaltsensor (CA 36:3) zu nennen. Übersteigt die Durchschnittstemperatur dieser Sensoren die Temperatur der Pufferkennlinie in Abhängigkeit der Außentemperatur, dann wird der Kessel ebenfalls in seiner Leistung begrenzt. Soll heißen, er geht in die Modulation.
Geladen wird der Puffer immer bis zu der Temperatur, welche in der CA 37:70 eingestellt ist. Unabhängig von der Außentemperatur. Dann wird der Kessel ausgeschaltet. Vorausgesetzt ist aber, dass der Kessel keine höhere Anforderung mehr anliegen haben darf. Die Solltemperatur vom Heizkreis muss also unter dieser Ausschalttemperatur liegen und auch die in der CA 91:65 eingestellte Temperatur + 5 Kelvin Schalthysterese (fix) für den Puffersensor 1 muss bedient sein. (ggf. kann man hier die CA 91:60 einstellen, dann würde trotzdem die gewünschte Temperatur von 65°C erreicht, nur dass dann erst bei 60°C wieder eingeschaltet wird und nicht wie jetzt bei 65°C)
Essentiell wichtig ist hier der Volumenstrom durch den Kessel und Pufferspeicher, welcher durch die Pumpe im Kessel gegeben ist. Die Pumpendrehzahl kann an der Pumpe selbst angepasst werden. Ggf. ist diese zu reduzieren. Idealerweise sollte eine Differenz zwischen 12 und 15 Kelvin angestrebt werden. Ist der Volumenstrom zu groß, wird das Wasser durchgewälzt und im Puffer baut sich keine vernünftige Schichtung auf.
Wenn das alles zusammenpasst, dann würde auch der Kessel bei einer Temperatur von 50°C am 3. Puffersensor ausschalten, sofern diese Temperatur bei der CA 37 eingestellt ist.
Beste Grüße °pa
