ich nutze einen Vitoligno 300-C mit Vitocell 360-M (750l) multivalentem Heizwasserpuffer mit Trinkwasererwärmung... Zur Zeit noch keine Solarthermie angeschlossen.
Herstelldaten (7537381 501092 106) und (7509778501197103)
Sanierter Altbau KfW100, EG 130m2 regulär beheizt, OG 130m2 unausgebaut nur auf 15-16 Grad beheizt.
Es zeigt sich, dass der Kessel jetzt bei Minusgraden von um die -5 gefühlt rund um die Uhr läuft.
Die Kesseltemperatur, obwohl auf 85 Grad eingestellt erreicht am Kesselaussgang nur 57-59 Grad.
Soll den Puffer aber auf 60 Grad aufheizen.
Warum produziert der Kessel keine höhere Vorlauftemperatur um den Puffer zu beschicken ?
Wie beeinflussen sich die Einstellungen für Systemtemperatur, Kesseltemperatur und Puffersoll ?
Kesselstarts 3842
Zündung 16652min
Teillast 7279h
Vollast 3823h
Beste Grüße
Ich würde denken, dass Puffer und Kessel nicht aufeinander abgestimmt sind. Dein Kessel hat nur 12kW Maximalleistung. Für einen Puffer von 750 l reicht das einfach nicht aus, um in angemessener Zeit was zu reissen.
Mit der (hoffentlich) geplanten Solaranlage dürfte es zumindest an sonnigen Tagen anders aussehen.
Z.B.:
Sanierter Altbau
Wir vermuten das 80W/mq
EG 130m2 regulär beheizt: 130x80=10,4 kW
OG 130m2 unausgebaut nur auf 16 Grad beheizt.: 80x0,93x0,93x093x0,93= etwe 60 W/mq ; 130x60=7,8 kW
10,4+7,8= 18,2 kW
7537381 Grundkessel Vitoligno 300-C 12kW
Was Sie geschrieben haben, kann also passieren
Der Kessel könnte klein sein
Versuchen Sie es auszuschalten OG
Jo-Jo
