Es wurde ein Vitoligno 300 C, mit Förderschnecke im Pelletslager und Sauggebläse mit Vorratsbehälter neu eingebaut.Gebläse und Schnecke sind in Betrieb.Es werden nur einzelen Pellts gefördert. Das dauert einige Zeit und dann geht die Anlage auf Störung. Was ist die Ursache?
Es wurde werkseitig falsch geklemm beim Schneckenmotor. Die Schnecke drehet in die falsche Richtung und schalltete dan ab. Dadurch verstopfte sich der Schneckenkanal und der Motor schaltete dann ab, lief wieder an usw.Nachher richtige Drehrichtung
Vorher, Schnecke falsche Drehrichtung
Vorher falsche Verklemmung
Links vorher falsche Verklemmung, recht nachher richtige Verklemmung.
Schneckenmotor war werkseitig falsch geklemmt, Schnecke drehte falsch, verstopfte den Schneckenkanal und Motor schaltete ab, dann wieder an usw. Wurde bei Inbeztriebnahme durch Viessmann KD nicht bemerkt.
Ist das Problem inzwischen behoben?
Was es nicht alles gibt....
Wenn es werksseitig schon falsch ist, hat man es doppelt schwer.
