Vitoligno 200-S Vorlauftemperatur zu hoch
Guten Tag,
ich habe seit 7 Jahren eine Holz-/Öl Kombination und seit Beginn nur Probleme mit der Anlage. In den ersten beiden Jahren mussten jährlich Pumpen getauscht werden, dann war etwas an der Platine kaputt, Lambdasonde, Mischer, etc...... Das Problem besteht darin, dass bei brennendem Kessel die Vorlauftemperatur immer deutlich über dem Soll-Wert liegt, teilweise bei 80 Grad. ( siehe Bilder ) Ich habe starke Bedenke, dass die Temperaturen einen Defekt an meiner Fussbodenheizung hervorrufen. Ich vermute, dass der Estrich bereits gerissen ist. ( laute Schläge im Boden ) Ich wäre sehr froh über hilfreiche Antworten. Freundliche Grüße Tim
0 ANTWORTEN 0
