Viessmann Vitolig 300 Störung AL128
Leider kommt bei unserer Heizung immer wieder die Störung AL 128. Nach dem Reset und evtl. Alarm 171 funktioniert sie dann wieder ein paar Stunden, dann kommt irgendwann wieder der Alarm 128. Den Brenner und den Vorratsbehälter haben wir gereinigt. Wie könnten wir denn die Förderschnecke ausbauen um sie auf Fremdkörper zu kontrollieren? Auffällig ist das extrem viel Asche im Brenner liegt und sie nicht raus transportiert wird (so ist unser Eindruck). Hat das dann überhaupt was mit der Förderschnecke zu tun? Oder könnte es auch an etwas anderem liegen?
5 ANTWORTEN 5
Vielen Dank für den Link…habe allerdings keine Ahnung wie man die Förderschnecke ausbauen kann um sie komplett zu sehen… können Sie mir hier weiterhelfen?
Schreib mal die Seriennummer.
Das ist die 7159686
Eventuell kommst damit zurecht: https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681445VSA00004_1.PDF Weiter unten hast Explosionszeichnungen.
Wobei es, wie gesagt, nicht zwangsläufig an der Schnecke liegen muss.
