Hallo.Mein Vitoligno 200 s hat rings um der Befülltür sehr starke Teer Ablagerungen,die Ich nur mit dem Spachtel ab bekomme . Die Feuchtigkeit vom Holz ist zwischen 18_21 Prozent woran kann es liegen?
Moin Holz2015,
danke für die Bilder. Die dargestellten Rückstände würde ich als normal erachten. Das Holz, bzw. dessen Maße, passen auch. In den Zügen sind aber keine Teerablagerungen vorhanden oder?
Also bis jetzt sieht das für mich völlig in Ordnung aus.
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Holz2015,
das kann verschiedene Ursachen haben. Die Beschaffenheit des Brennstoffs sowie die Bestückung des Füllraums sollten dahingehend geprüft werden. Auch die Dichtheit der Türdichtungen sollte kontrolliert werden, um einen Falschlufteinfluss auszuschließen. Wann wurde die Anlage das letzte mal gereinigt? Welcher Restsauerstoffgehalt wird angezeigt, wenn die Anlage in Volllast läuft und ca. 70° Kesseltemperatur hat?
Beste Grüße
Hallo Also das Holz ist reine Esche bei 18 bis 20 Prozent Feuchtigkeit.Befüllt wird der Ofen mit 50cm langen Scheiten schön gleichmäßig.Die Dichtungen an allen 3Türen sind noch relativ weich und dicht (Ofen ist 5Jahre alt) Bei 80 Grad hat er so zwischen 7 bis 9 Prozent o2 Werte .zur Reinigung. Ich habe eine kleine Reinigungsbürste und vor zwei Wochen gereinigt darum die Frage nach der Größe der Reinigungsbürste?
Die Werte hören sich gut an. Die von uns angebotene Bürste hat einen Durchmesser von 51mm.
Hast du Bilder vom Teerbelag bzw. dem Füllraum etc.?
Beste Grüße
Moin Holz2015,
Beste Grüße
Okay danke für die schnelle Antwort bis dann.
