Vicare schaltet den Heizkreis ab.
Hallo ich habe eine Vitoligno 300C verbaut.
Dazu habe ich mir 2 Vicare Thermostate und ein Klimasensor zum Testen angeschafft.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sobald die Temperatur der Thermostate erreicht ist der Heizkreis abgeschaltet wird. Kann ich diese Abschaltung irgendwie deaktivieren?
In allen anderen Räumen sind herkömmliche Thermostate verbaut.
Das Problem ist, dass die Räume dann kalt bleiben.
Gruß Markus
6 ANTWORTEN 6
Hallo, habe eine Vitocal 250 A mit Multivalenz Pufferspeicher und hatte das selbe Problem. Sobald du die Thermostate verbindest, schaltet die Steuerung von "Witterungsgeführt" um auf "mit aufgeschalteter Raumtemperatur".
Du kannst das im Servicemenue für den betroffenen Heizkreis wieder umstellen (lassen). Danach war bei mir ein Reeboot (Aus, warten, einschalten) erforderlich. Trotzdem is das Verhalten der Anlage danach eher merkwürdig. Sollwerte für die Vorlauftemperatur werden ignoriert. Da es uns dann gefroren hat, habe ich die vermutlich stattfindende Kalibrierung und Optimierung nicht abgewartet und die Vicare Einbindung deaktiviert.
Vieleicht lohnt sich auch einfach einige Tage Geduld.
Hallo MArkus38,
wenn du eine ViCare Komponente anmeldest, geht die Anlage davon aus, dass das ganze System mit ViCare Thermostaten ausgestattet ist.
Die Kacheln für die Heizkreise auf dem Dashboard verschwinden und es werden dir nur noch Kacheln für die einzelnen Räume angezeigt.
Wenn es an einem Heizkreis auch nicht-smarte Heizkörper / Fußbodenventile gibt, muss in der App unter Einstellungen - ViCare Smart Climate - Drei Punkte Menü - "Einstellungen für andere Räume" die Funktion "Andere Räume" für den jeweiligen Heizkreis aktiviert werden.
Im Anschluss wird die Kachel des Heizkreises wieder auf dem Dashboard sichtbar, über die dann die nicht-smarten Heizkörper / Fußbodenventile gesteuert werden können.
Hallo
ich habe den anderen Raum angelegt.
dieser steht allerdings auf standby.
Somit wird der Heizkreis wieder deaktiviert.
Hallo Markus38,
ich hatte mich parallel erkundigt, unserer Entwicklung ist das Thema bereits bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.
gibt es mittlerweile eine Lösung für mein Anliegen?
MFG Markus
Hallo
Ich würde gerne mal ein Update zu meinem Anliegen bekommen.
Gruß Markus
