Tach allerseits,
wir haben vor ca. einem halben Jahr eine neue Pelletheizung bekommen.
Ich habe eine Frage zum Frischwassermodul Vitotrans 353 Typ PZSA:
Es sind zwei Pumpen Grundfos UPM3 eingebaut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei beiden eine grüne LED im Ruhezustand leuchtete und im Betriebszustand flackerte.
Nun ist bei der Zirkulationspumpe im Stillstand die LED aus.
Ich bin am zweifeln: War das die ganze Zeit so, oder liegt hier eine Störung vor?
Eine Beeinträchtigung in der Funktion kann ich eigentlich nicht feststellen.
Bester Gruß
beide Pumpen sind sogenannte PWM Pumpen und haben eine 230V Versorgungspannung und eine 0-10V Ansteuerung (PWM Signal).
Wenn die Pumpen nicht benötigt werden zb. Durch eine Zeitsteuerung werden die 230V über ein Relai weggeschaltet, somit hat die Vordere Pumpe (Primär Pumpe) eigentlich immer 230V anliegen ( Somit immer LED An) und die Hintere Pumpe (Zirkulationspumpe) kann wegen zb. der Zeitsteuerung immer mal wieder aus sein.
Die Zirkulation ist " auf Anforderung " eingestellt. Wenn ich nur einen kurzen Zapfimpuls gebe, laufen beide Pumpen an und die LED´s flackern. Nach der eingestellten Zirkulationszeit (60 Sek.) stoppen beide Pumpen.
Bei der Primärpumpe leuchtet nun die LED trotz Stillstand weiter, bei der Z-Pumpe ist die LED aus.
D.h. beide Pumpen haben im Ruhezustand unterschiedliche LED-Anzeigen.
