Störung an Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel
wir haben einen Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel als Ergänzung zur Ölheizung, welcher in letzter Zeit ein Störverhalten zeigt.
Nach dem Anstecken arbeitet er soweit erstmal normal, bis er soweit abgebrannt ist, dass man nachlegen muss. Öffnet man die Tür und legt nach, so arbeitet er danach nicht mehr richtig. Die Lambdasonde zeigt keinen Messwert mehr an, die Luftklappe stellt sich vermutlich nicht richtig ein. Der Kessel heizt dann bis auf 300°C Abgastemperatur hoch (das geht ziemlich schnell, ca. eine Minute) und dann schaltet der Kessel ab und zeigt Fehler E32 (wegen der hohen Abgastemperatur). Nach der Abschaltung war der Ofen einen Moment komplett aus (alle Lüfter etc.) und nach ca. 15 Sekunden ist er wieder angelaufen, hatte wieder die korrekten Messwerte und hat wieder Fehlerfrei gearbeitet.
Der Fehler tritt nicht immer auf und manchmal arbeitet der Ofen ohne Störung.
Bis jetzt wurden folgende Sachen von unserem Installateur getauscht:
- Einschraubnutter der Lambdasonte (hatte kein Gewinde mehr, Sonde hing locker drin, Falschluft)
- Türschalter (war auch defekt, teilweise wurde nicht mehr gemerkt, dass die Tür offen war)
- Abgastemperaturfühler (auf Verdacht, keine Verbesserung)
- Gründliche Reinigung der Anlage
An was könnte der Fehler noch liegen?
Benötigt Ihr noch weitere Angaben?
Im Anhang noch ein Video von den Messwerten während der Störung.
2 ANTWORTEN 2
hat niemand eine Idee was der Fehler seien könnte?
Das passiert normalerweise, wenn keine Wjirbulatoren installiert sind. Ich hatte das gleiche Problem und habe es durch den Einbau von Wirbulatoren gelöst, die die Temperatur der Abgase drastisch senken.
