Saugsystem zieht keine Pellets mehr
mein Saugsystem hat heute im laufenden Betrieb aufgehört Pellets zu ziehen. Die Anlage hat den Vorgang mehrfach wiederholt bis sie auf Störung gelaufen ist (Zwischenbehälter war noch nicht vollständig befüllt).
Es sind Pellets sind im Silo vorhanden. Auf den ersten Blick konnte man feststellen, dass sich noch einige Pellets oberhalb des Einfüllschlauchs vor dem Zwischenbehälter befanden. Ich vermute, dass diese den Schlauch verstopfen und somit nicht mehr ausreichend Luftstrom vorhanden ist, da die Klappe zum Zwischenbehälter geschlossen ist. Besteht die Möglichkeit die Klappe am Zwischenbehälter manuell zu öffnen um die Blockade zu entfernen oder kann diese über die Aktoren direkt angesteuert werden?
Danke für ein Feedback.
mfg
Hallo Sash86,
du kannst die Verkleidung am Zwischenbehälter abnehmen. Dahinter befindet sich eine Klappe zum Öffnen. Wenn die Klappe offen ist, kommst du an die Pendelklappe. Diese schließt rein mechanisch bei genügend Unterdruck vom System.
2 ANTWORTEN 2
Hallo Sash86,
Vielen Dank. Die Klappe war geöffnet. Es befanden sich noch einige Pellets im letzten Schlauchstück. Diese haben offensichtlich blockiert. Ist jetzt wieder frei und arbeitet wie gewünscht.
