ich habe eine (vielleicht) blöde Frage:
In unserem Haus muss die Elektrik erneuert werden. Dazu muss natürlich die Heizung ausgeschaltet werden und wird dann vom Strom getrennt. Es handelt sich um ein Vitoligno 300-C 18kW.
Reicht es, den Abschaltbetrieb einzuschalten, den Aus-Schalter zu betätigen und den Heizkessel vom Strom zu nehmen? Oder muss ich irgendetwas beachten?
Ich kann in der Bedienungsanleitung zu dem Fall leider nichts finden.
Bianca
Hallo Bibbi,
wenn du die Start/Stop Taste drückst, bearbeitet der Kessel die aktuelle Anforderung zu Ende und geht in den Ausbrand.
Sobald auf dem Display "Pufferentnahme" steht, kannst du den Kessel über den Netzschalter (unter der rechten Klappe) vollständig ausschalten.
Hallo Bibbi,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
