Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
Regelung Vitoligno 300p
unser Vitoligno 300p hat zur Zeit ein Regelverhalten, das ich mir nicht erklären kann.
Nach dem Anheizen geht er in den Regelbetrieb über und nach ca. 30 Minuten fährt er runter und geht
direkt wieder zum Anheizen über.
Pufferspeicher oben:  60 Grad C
Pufferspeicher unten: 50 Grad C
Aussentemperatur: 8 Grad C
Ist das Verhalten normal.
26 ANTWORTEN 26
Das Ventil wird normalerweise auf dem Steckplatz 21 (wo sonst die Speicherladepumpe angeschlossen wird) aufgelegt.
Sobald Anforderung für die Warmwasserbereitung besteht, wird dieser Steckplatz mit Spannung versorgt.
Beste Grüße °sr
Nochmals vielen Dank.
Hab mal die Rücklaufanhebung neu eingeriegelt. Jetzt habe ich eine Rücklauftemperatur von ca. 55 Grad.
Der Vorlauf liegt bei ca. 65 - 70 Grad.
Die Kesseltemperatur ist jetzt auch höher.
Die Anlage geht jetzt nicht mehr direkt nach der Ausbrandphase wieder zum Anheizen. Die "Ruhephasen" sind jetzt bedeutend länger und auch das Befüllen des Pellet-Zwischenbehälters findet nur noch einmal am Tag statt.
Gruss an Alle, die geholfen haben.
