Regelung VITOTRANS 353 geht ständig auf Störung
Ich besitze seit mehreren Jahren eine Pelletheizung mit Solarunterstützung von VIESSMANN.
Seit der Heizperiode 2019/20 kam es immer wieder zur Störungsmeldung "Zirkulations /Zirkulationspumpe". Durch Quittieren verschwindet die Strörungsmeldung und es erscheint die Meldung "Zirkulationspumpe in Orndung". Mein Heizungsfachbetrieb konnte bie der jährlichen Wartung im September keinen Fehler finden.
Mittlerweile erscheint die Störmeldung wöchentlich, oft mehrfach.
Was ist zu tun?
11l spricht erstmal nicht für nen Abgleich, nochmal nach Beschreibung dirchführen.
Ansonsten könnte die Pumpe einen Defekt haben.
9 ANTWORTEN 9
Welcher Durchfluss ist vorhanden wenn die Z-Pumpe läuft?
Folgende Werte werden angezeigt:
1. Warmwasser > Volumenstrom  > VFS = 15,8l/min (bei einer geöffneten Entnahmestelle)
2. Zirkulation > Volumenstrom > max. 1523 l/h
                     > PWM2 0 %
Welches frischwassermodul hast du denn genau-Herstellnummer?
SERIEN-NUMMER:
753736750297510
DATUM
23.04.15
Was wurde bei der Zirkulation eingestellt und wurde ein Abgleich durchgeführt?
Hallo gte 1978,
herzlichen Dank für die bisherigen Nachfragen.
Folgende Einstellungen der Zirkulation sind vorhanden:
  • Typ: Thermisch
  • Zirk.Sensor: S4
  • T-ZirkEin:45°
  • ^T-Aus: 3K
  • Timer: Ein
  • Desinfektion: Ja aktiv
  • RL-Einschichtg: Ja
Sensor s4?
Meinst 3?
Manueller Abgleich?
Welcher Durchfluss der z?
Zirk.Sensor = S4! (entspricht Auslieferungszustand)
Hydraulischer Ausgleich wurde 2015 durchgeführt
Meß-Bilanzwerte: Zirkulation Volumenstrom VFS 11l/min, Maximum 1523l/h
