Regelbereich Vitolig 300 VLA / Fehler AL0128
Hallo Zusammen,
Mein Pelletkessel  Vitolig 300 VLA ist jetzt 16 Jahre alt.
Bei mir kommt täglich der Fehler AL128. Habe alles probiert (Reinigen, Pellettausch, ......).
Die Schnecke ist nicht blockiert und der Kessel springt nach dem Reset sofort an. Geht dann auf 100% Leistung und läuft dann erst einmal störungsfrei.
Bis er dann im Heizbetrieb die Leistung drosselt, dann geht die Flkamme aus und Fehler AL128 wird angezeigt und der Kessel geht auf Ausbrand.
 Ich denke er bekommt zu viel Fehlluft durch Dichtungen und Ritzen im Kesselraum und bei niedrigen Leistung fehlt dann der Zug im Brennraum um die Verbrennung aufrecht zu erhalten.
Die Flamme erlischt nur bei niedriger Leistung ca. < 40%.
Frage: Kann ich durch Einstellungen den Regelbereich nach unten begrenzen (>50%).
Wie würde das gehen?
0 ANTWORTEN 0
