Nachdem der Radiallüfter meiner Vitoligno 300P komische Geräusche gemacht hat, brannte die 6,5 A Sicherungen durch und das Display der Anlage blieb schwarz und liess sich nicht mehr starten. Ein Tausch der Sicherung liess das Display wieder hochfahren aber nach Anfahren des Lüfters flog wieder die Sicherung raus. Die Platine scheint o.k. zu sein. Der Lüfter ist gereinigt und lässt sich ohne Probleme drehen.
Hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Liegt es am Lüfter und wenn ja, woher kann ich dafür Ersatz bekommen? Ich kann im Internet den 002 Radiallüfter einzeln nicht finden.
Vielen Dank
Dan
Hallo DanFiddler,
im Relaistest kannst du die Funktion noch mal prüfen, um den Fehler weiter einzugrenzen.
Dieser ist in der Serviceanleitung auf Seite 39 beschrieben.
Patrick
