Problem mit der automatischen Steuerung vitoligno 150s
Guten Abend in der Runde,
Ich besitze seit ca 3 Jahren einen vitoligno 150s nun zu meinem Problem immer wider sporadisch hat die Lambdasonde keine Werte mehr zwei Striche und Kessel geht im Notlauf Luft klappe schließt zu 80 % unsauber Abbrand ab und zu leuchtet das Simbol das die Tür auf we're auch sporadisch.
Neue Lambdasonde eingebaut und auch Tür Kontakt Schalter immer noch das selbe Problem. Vielleicht kennt es auch jemand ist mir irgendwann Mal aufgefallen wegen der ganzen Kohle im Brennraum und weil er werrend dem Betrieb im Notlauf ging hörte man an der Klappen Einstellung .
2 ANTWORTEN 2
Guten Abend,
Genau das selbe Problem.
Vom Netz nehmen und Warten neu starten nach dem fünften Mal klappt es meistens..
Es muss eindeutig an der Steuerung liegen.
Viessmann nimmt sich nichts davon an.
Für mich das erste und auch das letzte Mal .
Guten Abend,
Das selbe Problem habe ich auch Luft klappe fährt ab und zu sogar bis 100 Prozent zu.
Wenn es etwas neues gibt bitte um Info.
Um weiter Heizen zu können ziehe ich den Stecker von der Luftklappe ab.mfg
