Ich habe eine Vitoligno300-P mit angebauten Pelletbehälter, welche aus einem GEO Plast Silobehälter die Pelletts aus dem Nebenraum bekommt. Unter dem Silobehälter ist eine kleine Förderschnecke mit Motor und Getriebe (GEO-VI/90F-R) angebracht und dann geht es per Sauger in den kl. Pelletbehälter am Brenner. Eigentlich hat das ganze Fördersystem nie richtig funktioniert. Immer wieder holte die Schnecke nicht die Pelletts hervor/drehte sich nicht und ich habe die Schnecke zig-mal schon raus- und wieder eingebaut, ohne das es wirklich durch Staub verstopft war. Dann geht es wieder mal eine zeitlang (>Monate), dann geht wieder tagelang trotz Aus-/Einbau Reinigung etc. gar nichts, wie jetzt wieder. An Staub kann es meines Erachtens nicht liegen, es werden nur Qualitätspelletts verwendet. Ich glaube einfach, dass der Motor zu schwach ist bzw. beim Starten kein genügendes Drehmoment aufbaut. Hat jemand eine Lösung oder die gleichen Probleme?
Vielen Dank, Gruß Johannes Tilgner
