Lamdasonde abgleichen beim Vitoligno 300-C
wann muß die lamdasonde beim Vitoligno 300-C abgelichen werden.
Nach der  Wartung?
Wie stellt sich der Bedarf der kalibrierung dar?
Anzeige im Display?
Heizhugo
Kundendienst schrieb:
Nach jedem KD.
6 ANTWORTEN 6
abgleich der Lambdasonde wie folgt vornehmen. Servicemenü aufrufen rubrik Kessel auswählen und auf O2 Sonde drücken. Kalibrierung läuft dann 3minuten runter gezählt wird runter in sekunden im Display. Vorher natürlich Sonde aus Abgasrohr demontieren und in den Aufstellraum hängen. Kessel ist dabei nicht im Brand.
Ja danke aber das war nicht die Frage.
Wie ist schon klar (kann ja lesen)
Die Frage war wann es durchgeführt werden muß??
Nach jedem KD.
Nach jedem KD.
Zu diesem Thema:
Wie baut man die Lamdasonde nach dem Abgleich in die richtige Position wieder ein? Die Sonde hat doch Gewinde für die Befestigung. Ist es gut für den Anschlusskabel wenn er bei der Montage mit gedreht wird?
Hallo laksonor,
dieser Punkt wird unter anderem in der Serviceanleitung auf Seite 66 beschrieben. Die Sonde hat einen zusätzlichen Stecker der gelöst werden kann.
Patrick
