Hallo, ich besitze einen Pelletkessel Vitoligno 300-P VL3B 12KW mit der Nummer 7426315901402109.
Laut Heizungsmonteur muss die Lambdasonde getauscht werden da sie nicht mehr regelt. Er will mir eine Sonde mit Umrüstpaket für 1000€ einbauen. Wenn ich auf der Viessmann Ersatzteil Homepage suche finde ich für meine Heizung die Lambdasonde mit der Nummer 7838597 für ca. 350€.
Welche Sonde ist die richtige für meine Heizung?
Das richtige Ersatzteil:
Moin, nur eine kleine Info, die erste Lambdasonde ist die Bosch LSM11. Kostenpunkt 20-50€, ja sie passt nicht Plug and Play (andere Stecker) da sie aus dem Fahrzeugbau kommt. Allerdings sind es nur 4 Kabel, 2 für die interne Heizung + 2 für den 02 Sensor also wer nicht ganz talentfrei ist kann dort eine menge Geld sparen.
Lg Timo
Hallo Timo35
Habe wohl die gleiche Problematik und würde gerne Deine Alternative einbauen.
Kannst Du mir den genauen Typ der Sonde bzw. einen link nennen und wie die 4 Kabel am Stecker 198 angeschlossen werden müssen? Mir erschließt es sich nicht wie die Kabel am Stecker angeschlossen werden müssen.
Hast Du schon Erfahrungswerte bezüglich der Verbrennung (hat
das System schon eine Messung vom Schornsteinfeger hinter sich)? Funktioniert das alles einwandfrei?
Danke für eine Rückmeldung, gerne auch über eine PN.
VG Jörg
Hallo zusammen
Vermutlich zu spät, aber vielleicht hilft es noch jemanden:
Die Bosch LSM 11, die auch Viessmann früher verwendet hat, wird von Bosch nicht mehr hergestellt. Es gibt diverse Nachbauten auf dem Markt. Ich habe eine chinesische Variante ausprobiert, aber sie funktionierte nur kurzzeitig. Ich habe dann den Widerstand des Heizelementes durchgelesen, und der war deutlich höher als beim Original. Ich vermute daher, dass dieser Nachbau nicht warm genug wird und sich zusetzt. Bei teiletiger30 alias Drögemeier Fahrzeugteile fand ich jedoch auf eBay mit der MS161080 einen Nachbau, der dem Original in nichts nachsteht.
Zum Einbau den Pfostenstecker der vorherigen Sonde verwenden und die Drähte in gleicher Reihenfolge darin fest schrauben (hierzu den mitgelieferten Stecker der Sonde abschneiden). Falls der Stecker bereits abgebaut wurde: Pin 1 und 2 weisse Adern, Pin 3 schwarz, pin 4 grau.
In den Einstellungen muss Codierung 74 auf 0 stehen. Mit dem Umrüstset von Viessmann hingegen auf 1.
Ich habe mir dieses sündhaft teure Set übrigens von Viessmann einbauen lassen. Funktionierte wenige Monate gut, dann setzte sich die Heizung schlagartig mit Russ zu. Habe alles gereinigt, auch die Lambdasonde, aber nach einiger Zeit war plötzlich wieder alles dicht.
Seitdem setze ich den Nachbau der Bosch Sonde ein und die Heizung läuft einwandfrei. Vor dem Umrüstset hatte ich schon mal so einen Nachbau installiert, und der lief mehrere Jahre einwandfrei.
Also für mich nur noch den Bosch Nachfolger von Drögemeier -- einfach zu installieren und läuft problemlos, toi, toi, toi...
Übrigens: Zumindest bei unserem Modell von 2010 sind die Werkseinstellungen für eine Holzpelletheizung suboptimal, um es vorsichtig zu sagen. Eine Holzheizung sollte längere Zeit am Stück laufen, und sich frei brennen. Der Viessmann Service Techniker nannte als Richtwert zwei Stunden pro Start. Seitdem ich dies umgesetzt habe, halten die Lambdasonden auch deutlich länger.
Viele Grüsse
Oliver
