Heizwassertemperatur im Pufferspeicher (2. Versuch)
Hallo allerseits,
Betrifft folgende Anlage: Vitoligno 300 C Pelletkessel + Vitocell Pufferspeicher 750 L + Vitotrans 353 +
                                        Vitosol 300-TM Kollektor
Im Sommer wurde die Raumbeheizung vorübergehend im Betriebsprogramm auf " Abschaltbetrieb "
umgestellt. Findet in diesem Modus gar keine Aufladung des Pufferspeichers durch den Kessel statt ??
Auch nicht fürs Brauchwasser (wenn die Sonne nicht scheint) ??
Gruß Fluke
2 ANTWORTEN 2
Hier kommt es drauf an welcher Puffertyp eingeben ist und welche min. Systemtemperatur vergeben wurde
Hallo, vielen Dank für ihr Interesse. Man braucht nur etwas Geduld...
Also, als Puffertyp ist in der Codierebene 1 die " 0 " eingestellt.
Als "Systemtemperatur Soll Minimal" (Codierung 13) ist in der Codierebene 2 die " 0 " eingestellt.
Das könnte die Lösung des Problems sein ??
