Also fassen wir nochmal zusammen:
-Deine Anlage muss nach Stufe 1 gemessen werden (da aus 2016)
-Die Anlage hält die erforderlichen Grenzwerte ein
-Theoretisch erfüllt die Anlage auch die Werte der Stufe 2, die für deine Anlage aber gar keine Relevanz hat. Dies lässt dir nun keine Ruhe da du befürchtest, dass irgendetwas nicht stimmt.
-Das sich die gesetzlichen Grenzwerte an deiner Anlage mal ändern ist nicht absehbar und meiner Meinung mind. die nächsten 10 Jahre auch nicht der Fall
Es hat sich um eine temporäre Messung gehandelt. Die immer Schwankungen unterliegen kann. Dass der CO Wert erhöht war, kann wie bereits geschildert, auch daran gelegen haben, dass das Scheitholz nicht richtig nachgerutscht ist oder Rundhölzer verwendet wurden (hier gibt es viele Einflussmöglichkeiten). Auch das eingesetzte Holz (Buche, Fichte etc.) kann hierbei von Bedeutung sein. Wenn du deine Anlage gerne nach der Stufe 2 beurteilen lassen willst kannst du den Schornsteinfeger mit einer erneuten Messung beauftragen. Zuvor sollten nochmal alle wesentlichen Punkte geprüft werden (Brennstoff, Beschickung der Brennkammer, Reinigung etc.). Auch ein Serviceeinsatz von uns ist möglich, dafür muss uns aber eine entsprechende Beauftragung durch deinen Heizungsfachbetrieb vorliegen. Bitte berücksichtige jedoch, dass sowohl eine weitere Messung des Schornsteinfegers als auch ein Serviceeinsatz von uns mit Kosten verbunden ist.
Die Aussage, dass die Anlagen mit der Zeit schlechtere Verbrennungswerte liefern kann ich nicht bestätigen. Dies richtet sich immer nach dem Reinigungszustand der Anlage sowie dem Zustand von Bauteilen (Lambdasonde, Abgassensor, Brennkammersteine, Dichtungen). Ein gewisser Alterungsprozess ist hierbei, wie bei allen Wärmeerzeugern, normal.
Beste Grüße °sr
