Hallo;Ich habe ein paar Fragen zum Vitoligno 200 S 20 KW
Hallo;
ich interessiere mich für den Vitoligno 200 S 20 KW ;
Leider sind trotz Suche einige Fragen offen:
- Materialstärke des Edelstahlfüllraums
- Materialstäke der abgasberührten Flächen (ist das auch Edelstahl?)
- sind die Schamotteplatten im Brennraum einzeln austauschbar?
- Kaminanforderung: ist ein "normaler" Kamin mit Schamotterohr (Plewa) ausreichend oder muss der Kamin feuchteunempfindlich sein?
- ist mittlerweile eine Anbindung an ein Computernetzwerk möglich?
vielen Dank
Daniel Müller
Hallo danielk1981,
zur Materialstärke kann ich leider keine Angaben machen.
Die Schamottsteine sind einzeln austauschbar.
Zu den Anforderungen an den Kamin habe ich hier einen Auszug aus unserer Planungsanleitung:
Ein vorschriftsmäßiger, der Nenn-Wärmeleistung des Heizkessels
entsprechender Schornstein ist Voraussetzung für einen einwandfreien
Betrieb.
Es ist zu berücksichtigen, dass im unteren Wärmeleistungsbereich
des Vitoligno 200-S niedrige Abgastemperaturen entstehen können
(Gefahr der Taupunktunterschreitung). Die Feuerstätten sind deshalb
an hochwärmegedämmte Schornsteine (Wärmedurchlass-Widerstandsgruppe
I nach DIN 18160 T1) anzuschließen oder geeignete,
allgemein bauaufsichtlich zugelassene feuchteunempfindliche Abgassysteme
sind zu verwenden. Der Schornstein muss eine glatte innere
Oberfläche aufweisen und darf keine Risse und Querschnittsverengungen
haben.
Bei Schornsteinen mit einem Förderdruck (Schornsteinzug) über
0,25 mbar muss eine Nebenluftvorrichtung (Zugbegrenzer) eingebaut
werden.
Eine Anbindung an ein Computernetzwerk ist nicht möglich.
Beste Grüße °be
1 ANTWORT 1
Hallo danielk1981,
Betrieb.
haben.
werden.
Beste Grüße °be
