FriWa an Pelletkessel Vitoligno 300-C oder Scheitholzkessel 300-S anbinden
Hallo Community,
Ist es möglich die FriWa Station Vitotrans 353 PBMA z.B. mittels BUS an einen der beiden Kessel Vitoligno 300-C oder 300-S anzubinden?
Lennart
Hallo Lennart,
die Frischwasserstationen werden nicht an der Kesselkreisregelung des Wärmeerzeugers angeschlossen.
Die Trinkwassererwärmung erfolgt bei der Zapfung von Trinkwarmwasser durch das Frischwasser-Modul. Hierbei wird Wärmeenergie aus dem Heizwasser-Pufferspeicher über den im Frischwasser-Modul eingebauten Wärmetauscher an das Trinkwasser übertragen.
4 ANTWORTEN 4
Hallo Lennart,
Hallo Patrick,
danke für die Antwort!
Somit kann man die Daten leider auch nicht über eine Schnittstelle, wie Vitoconnect auswerten bzw. Einstellung für die FriWa-Station setzten. 😞
Lennart
Hallo Lennart,
nein dies kann nicht umgesetzt werden. Über die Schnittstelle des Wärmeerzeugers kann nur das an Daten abgefragt werden, was der Regler in der Lage ist an Datenpunkten bereitzustellen.
Hallo Patrick,
ok, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Lennart
