Woche der Wärmepumpe
Mehr erfahren →
FI-Schalter löst in der Anheizphase unseres Vitoligno 300P aus.
Nach monatelanger Recherche habe ich unsere 7 Jahre Pellettsheizung Vitoligno 300P als Auslöser des FI-Schalters identifiziert. Logischerweise trat das Problem in den Sommermonaten sehr selten auf. Seit Beginn der Heizphase geschieht dies allerdings 3 bis 4 mal am Tag. In der Regel lässt sich der FI danach wieder problemlos einschalten. Durch eine Kameraüberwachung habe ich herausgefunden, dass der Ausfall regelmäßig nach ca. 9-11 Minuten nach Beginn der Anheizphase auftritt. Daher würde ich gerne wissen, welcher Verbraucher zu dem o. g. Zeitpunkt eingeschaltet wird, bzw. wie Abhilfe geschaffen werden kann.
7 ANTWORTEN 7
Eventuell die Umwälzpumpe ? Die wäre wohl die Einzige, welche einen relativ hohen Anlaufstrom hat.
Relaistest durchführen dann wirst du sehen welcher es ist.
Hallo holzheizer,
wie @Kundendienst bereits geschrieben hat, kannst du über den Relaistest die Verbraucher ansteuern, um herauszufinden, bei welchem Bauteil der FI auslöst.
In den Aktorentest kommst du, wenn die Ausbrandphase des Vitoligno 300P abgeschlossen ist.
Dafür musst du die OK + Menü Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten und anschließend mit den Pfeiltasten "Aktorentest" auswählen.
Zudem sollte die Verdrahtung der Anlage auf eine mögliche Beschädigung untersucht werden.
Beste Grüße °sr
Erst mal vielen Dank für die Hinweise. Der Aktorentest hat leider kein Ergebnis geliefert - der FI hat bei keinem der aktivierten Aktoren ausgelöst. Im Echtbetrieb geschieht das auch nicht bei jedem Anheizvorgang. Mein Verdacht geht in Richtung Zündelement. Aber lohnt es sich dies auf Verdacht auszutauschen?
Mmh, da der FI erst nach 9-11 min auslöst, dürfte das Zündelement raus sein.
Was allerdings möglich sein kann: Dass es zwei Bauteile sein müssen, welche den FI ansprechen lassen. Das Zündelement allein reicht nicht, wenn aber noch die Pumpe anspringt...
Das würde auch erklären, warum der Aktorentest nix brachte, da du hier die Positionen nacheinander anfährst, aber nicht gleichzeitig..
Schlussendlich könnte es auch der FI selbst sein, welcher hier womöglich zu früh anspringt. Weil, da du den FI immer wieder reindrücken kannst, dürfte so erstmal kein Defekt vorliegen. Einen Elektriker zu konsultieren könnte nützlich sein.
Ein erneuter Aktorentest und der Anschluss eines Voltmeters am Stecker des Zündelemets haben meinen Verdacht bestätigt. Das Zündelement wird bei einer normalen Anheizphase tatsächlich erst nach ca. 10 min. eingeschaltet. Ca. eine Minute nach dem Einschalten des Zündelements hat dann der FI ausgelöst. Mittlerweile ist das Zündelemet ausgetauscht und die Heizung läuft wieder.
Hallo holzheizer,
danke für deine Rückmeldung.
Mit einem Austausch des Zündelements sollte sich ja dann alles erledigt haben.
Beste Grüße °sr
