Brennerstarts / Brennerlaufzeit Vitoligno 300-P
Hallo da draußen!
Ich kämpfe seit Langem mit der kurzen Brennerlaufzeit und demzufolge mit den häufigen Brennerstarts meiner Anlage. Aktuell habe ich die Pufferbeladung stark gedrosselt, um die Laufzeit zu verlängern.
So lief der Kessel Samstag und Sonntag wenigstens insg. 18h und hatte 13 Starts auf dem Zähler.
Vom Heizungsbauer habe ich einen Zettel an die Hand bekommen auf dem ein paar Parameteroptimierungen gelistet sind.
Hier wird empfohlen in der Codierung 2 bei 92 und 93 den Wert 30 einzustellen.
Leider komm ich da aber nicht hin?! Beide "Adressen" werden beim Durchklicken kurz angezeigt ( beide Werte sind auf 0 ), können aber nicht geändert werden.
In meiner Anleitung sind diese auch nicht gelistet?!
Kann mir jemand weiterhelfen?
VG aus dem Fichtelgebirge.
Matthias
Hallo MatzkeK,
kannst du mir bitte die vollständige Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung stellen?
Stelle die Codieradresse 8A:176 ein, um alle Codierungen sichtbar zu machen.
Wenn du die erwähnten Adressen dann noch immer nicht findest, liegt das am Softwarestand deiner Platinen.
Zu den Codierungen:
CA 83 (max. Leistung in der Anheizphase)
CA 92 Mindestregelbetriebsdauer in Minuten
CA 93 Laufzeit mit der Leistung mit der Leistung der CA 83
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan.
Hier die Herstell-Daten:
7426316101032103
VL3B
8A: 176 hat leider nichts gebracht.
In diesem Fall lässt der Softwarestand deiner Platinen keine Änderung der Codierungen zu.
Nur ein Austausch der Platinen würde einen Zugriff auf die erwähnten Parameter ermöglichen.
Beste Grüße °sr
