Anlagenschema mit Wasserführenden Kamin
Ein frohes Neues Jahr.
Bei meiner Anlage aus 2013 hatte ich immer die Vermutung das was nicht stimmt (auch viele Taktungen).
Jetzt habe ich rausgefunden das beim 3-Wegeventil die Anschlüsse A und B vertauscht wurden.
Das werde ich jetzt reklamieren und bin am Überlegen die Anlage etwas anders Hydraulisch aufzubauen.
Grund ist mein Heizstab im Speicher für die Übergangszeit, wo drüber ich gerne die Heizung besser versorgen möchte und mein Kamin soll die Brauchwasserseite besser erwärmen.
Anlage besteht aus:
- Vitodens 200
- Vitocell 340-M SVKA
- SM1 als Regelung Kamin
Aktueller Aufbau
Die Kugelventile sind für extreme Kälte, damit das warme Wasser aus dem Kamin direkt in die Heizung geht.
Kann man dieses so bauen? Ich habe kein richtiges vertrauen in meinen Heizungsbauer.
Wenn Ja, den WW Anschluss vom Kamin vor (wie gezeichnet) oder hinter die Pumpe 13 anschließen und sollte man ein Rückschlagventil verbauen damit das warme Wasser nicht Richtung Kamin gepumpt wird, wenn dieser aus ist.
Sollte evtl. der Anschluss HV2/HR1 kpl. an HR3 getauscht werden?
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die Taktung der Heizung zu reduzieren, oder ist das normal durch die Hyde. Weiche? Ansonsten funktioniert alles bestens, habe bei ca. 200 m2 Wohnfläche einen Gasverbrauch 2022 von 6000 kWh.
Einen Hydraulischen Abgleich wenn alles fertig ist, soll auch noch gemacht werden.
Für Hilfestellung bin ich schon mal Dankbar.
Ich würde hier alle Energieträger in den Speicher pumpen lassen und vom Speicher aus die Heizung bedienen. Kamin und Therme hätten so IMMER einen grossen Volumenstrom, Wärmestau ist so faktisch ausgeschlossen.
Hängt aber auch davon ab, wie gross der Speicher ist.
Ein weiterer Vorteil: Egal, wer gerade die Wärme liefert(Heizstab/Kamin/ Therme), sie wird sowohl für die Heizung als auch das WW genutzt.
Vielen Dank für die schnelle Info.
Der Speicher hat 750 Liter. Eine Solaranlage soll wie damals bedacht, nicht angeschlossen werden.
Geht dann nicht viel Energie durch den Speicher verloren? Kann man das dann auch so weiter aufgebaut lassen, wenn mal eine Wärmepumpe eingebaut werden muss?
Gibt es einen Anlagenplan den ich dafür anwenden kann?
Es geht gar keine Energie verloren.  Überschüssiger Strom wird vom Heizstab verbraucht und im Speicher zwischengelagert. Der Kamin beheizt den unteren Teil,die Therme oben. Bei einer Wärmepumpe hast das Gleiche.Allerdings könnte hier der Wärmetauscher des Speichers zu klein sein. Muss nicht,kann.
