ich habe eine Vidodens 300-W mit einem zusätzlichen Warmwasserspeicher Vitocell 300-W.
Hier möchte ich jetzt ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß (das eingebaute ist defekt) und eine Schwerkraftbremse in den Rücklauf des Warmwasserspeichers einbauen.
Ich habe jetzt an folgende Vorgehensweise gedacht:
Kann man das so machen oder liegt gier ggf. ein Denkfehler vor?
Was mir von den Funktion nicht ganz klar ist:
Vielen Dank im Voraus für alle Hinweise.
heinzie
Vor allem die Therme absperren. Sonst müsstest den halben Heizkreislauf ablassen.
Wenn der Speicher neben der Therme steht, muss sicherlich eine Entlüftung auf dem Vorlauf(Ladeleitung) vorgesehen werden. In der Therme muss nix weiter gemacht werden.
Es gibt auch Schwerkraftbremsen, welche man direkt an den Anschlussstutzen des Speichers aufschraubt.
Was meinst du denn genau mit Therme absperren? Ich habe noch 2 Absperrhähne für den Vorlauf und Rücklauf der Heizung. Die sollte ich natürlich auch apsperren. Dann könnte ja eigentlich aus dem gesamten Heizkreis schon mal kein Wasser mehr kommen.
Der Speicher steht direkt neben der Therme. Die Schwerkraftbremse wollte ich bei Punkt "A" einbauen:
Das meinte ich ja. Beim Einbau auf die Fliessrichtung achten.
14 | |
12 | |
2 |
