hallo erst mal
bin relativ neu hier unf habe keine ahnung.
unsere anlage viesmann solar schichtladespeicher 750 l, 16 m2 solarpanele, heizungunterstützend, brenner vitodens 200 .
seit jahren schon ist immer weider der übergang von solar auf heizbetrieb vor allem in der ww bereitung problematisch.
jetzt gerade wieder probleme, daß anfänglich ww bereitung stundenlang lief, ohne die eingesellte endtemp. zu erreichen, dann natürlich auch keine umschalten in den heizbetrieb mehr.
jetzt hat unser hb innerhalb von wochen alle pumpen, das mag gerade ausgetauscht, trotzdem dauert der ww betrieb nach wie vor meist 45 bis 60 minuten, um ca. 6 grad aufzuheizen, dadurch war gestern abend die bude wieder kalt und ausgekühlt!!!
bin mit dem aktuellen ergebnis nicht zufrieden, der hb schon!!
erbitte eure experten und erfahrungsinfos
danke
grüße jo
Welche Temperatur hat das Warmwasser ? Auch mal fühlen(Vorsichtig), ob die angezeigte Temp. mit der tatsächlichen Temp. übereinstimmt.
Ich hätte hier eine Verkalkung des Wärmetauschers im Verdacht. Mit welcher Vorlauftemperatur wird der Speicher geladen ?Und wie hoch ist beim Aufheizen die Rücklauftemperatur ?
