leider ist mein integriertes Ausdehungsgefäß defekt.
Die Kosten für einen Austausch sind mir zu hoch.
Jetzt habe ich gelesen, dass man auch einfach das defekte drin lassen kann und dafür einfach ein zusätzliches Externes anbringen kann.
Hierzu ein paar kurze Fragen:
Vielen Dank im voraus
Heinzie
Hi Heinzie,
das ext. MAG sollte im Rücklauf "unter" dem Hahn "B" angeschlossen werden, sodass es unter Druck
bleibt, wenn die Therme bei Reparaturen entleert werden muss.
Man schließt dann einfach die beiden Hähne (B) in VL und RL und kann dann die Therme ablassen.
Besser ist auch ein festes Rohr, denn mit den Flexleitungen gibt es gern Probleme.
Zusätzlich sollte das MAG ein "richtiges" Kappenventil bekommen um es leicht prüfen zu können.
Fiedel
Ergänzend möchte ich hinzufügen: Ein Panzerschlauch ist durchaus üblich, allerdings hat dieser mindestens ein Anschlussgewinde von 3/4".
Danke für die Hinweise.
Ich dachte nur an den Anschluss A, weil ich dann keine weiteren T Stücke einbauen muss. Das wäre schon sehr aufwendig. Das Klappenventil werde ich in jedem Fall auch einbauen.
Kappenventil, nicht Klappenventil. 😆 Das ist etwas anderes, oder willst du Klarinettist werden...
Ich hatte an sowas gedacht. Der Anschluss A müsste 1/2" haben, das würde dann direkt passen.
Ist zwar unüblich, aber würde auch gehen. Auch an deinem Anschluss "A" kannst du es anbauen,
aber dann musst du bei jeder Thermenentleerung daran denken das Kappenvent. zuzudrehen.
Ist nicht so schön unkompliziert, wie mein Vorschlag oben.
@heinzie schrieb:Ich hatte an sowas gedacht. Der Anschluss A müsste 1/2" haben, das würde dann direkt passen.
Der Panzerschlauch wäre zwar ok, aber du wirst kein externes Ausdehnungsgefäss mit einem 1/2"-Anschluss finden. Ich denke mal, für deine Anlage wird das kleinste MAG genügen. Und das hat ein Volumen von 25l. Die gibts aber nur mit 3/4".
Danke für die veilen Tipps. Dann werde ich das nochmal überdenken.
GGF. könnte ich unterhalb von B auch einfach noch ein zuätliches T-Stück
anbringen, bin mir nur nicht sicher ob ich das einfach dazwischen setzen kann.
Wenn das Rohrstück unter B lang genug ist, spricht nichts dagegen.
