welchen Ersatz-Gasfeuerungs-automaten für Rexola biferral
Rexola-biferral RV24
7251002291171
Bj. 1991
Vorhanden: Gasfeuerungsautomat Robertshaw HS 780-  40NL-205B
7251704
Hallo erst mal,
ich hätte gerne Folgendes gewusst.
Gibt es für den o.a. Kessel einen Ersatz für den abgelösten (HS 780) Gasfeuerungsautomaten, der auch die vorhandenen Stecker ohne großen Umbau aufnehmen kann? Wenn ja, wie heißt das Modell und was kostet es?
Der Kessel hat einen Glühzünder.
Im voraus vielen Dank für die Antwort.
Hallo peahpeah,
die aktuelle Bestellnummer der Brenneransteuerung lautet 7838536.
Diese kann 1:1 gegen die alte getauscht werden.
Eine Preisauskunft erhältst du über deinen Heizungsfachbetrieb.
Beste Grüße °be
2 ANTWORTEN 2
Hallo peahpeah,
Beste Grüße °be
Recht vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
